BMW 320i E30: inspection lampje uitzetten
Bouwjaar: 1989
Ik heb net een bmw 320i gekocht, en er moet nog al het een en ander aan gebeuren.
Wie kan mij meer vertellen over het lager achteraan, die moet vervangen worden en de buitenste ring van het lagen zit vast in het wielhuis, zijn deze lagers geperst?? en hoe vervang je deze?
En hoe kan je handmatig het "inspection" lampje uitzetten??
m.v.g Patrick
Tollebeker11502
over dat leger weet ik niet veel maar om die inspectie lampje terug te zetten heb je een specieaal ding nodig die de dealer heeft. ff langs de dealer dus helaas.
diagnose stekker onder motorkap, op contact zetten, pin 7 aan massa leggen tot dat het uit is ,succes
