als het een e34 is (met ronde koplampen) dan zit het waarschijnlijk onder het dashboardkastje verstopt
moet je het kastje eruit halen en dan kun je met wat moeilijkheid bij het filter op de kachel komen, nadat je de luchtbuis hebt weggehaald.
maar let wel op!! niet alle e34 hebben een interieurfilter hoor!
kijk even in je onderhoudsboekje of dat het al eerder ooit vervangen is, dan weet je zeker dat er 1 in zit, want het is best wel een gewring hoor.
Als het een E34 is dan moet je aan de rechtse zijde bij de voeten ruimte zijn
Aan de linksevoet bij de tunnelbak zit een stuk bekleding dat kun je weghalen met een x kop schroef
Dan zie je een langwerpig zwarte deksel zitten daar zit ie achter
succes marcel.
