BMW 3-serie 2000: Kachel
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 87
Mijn kachel werkt niet goed
Ik heb het paneeltje vervangen kachelkraan en kachelweerstand vervangen
De kleppen in het dashboard werken goed
De kachel wordt wisselend koud en warm
Volgens mij heb alles in orde
Wie weet raad en heeft de oplossing
Alvast bedankt
jverhoeven
2.140 km
al 17 jaar lid
Geen lucht in het systeem, zit je exspansietank naast de radiateur zo ja zou ik de ontluchtingsnippel eens los draaien tot er of lucht of kvs uit komt , doen als de motor loopt .
kaleido 1
158.550 km
Oké ga ik proberen
Bedankt Gr John
jverhoevenTopicstarter
2.140 km
heb je een automatisch klima systeem? evt live data van dit systeem (laten) uitlezen
Ehombie
3.005 km
Het probleem is helaas nog niet opgelost
Geen lucht in het systeem blijft warme lucht blazen en reageert niet op de temperatuur instelling in de auto
Wat heb ik gedaan
Nieuwe kachelweerstand
Nieuwe thermostaat
Nieuwe kachelkraan
Ander display in auto
Gr John Verhoeven
2.140 km
De kachel hoog en laag gezet en meet op de stekker 11,5 volt
Ik hoor de kraan ook niet open en dicht gaan
Zou hij stuk zijn ?
2.140 km
Nog eens verder gekeken de onderste radiateutslang waar de tempsensor in zit blijft koud ? Ook na een langere rit
Bij mijn weten geen lucht in het systeem
Gr John Verhoeven
2.140 km
Je had toch een nieuwe kraan geplaatst , kijk eens of die goed functioneerd.
Het is een beetje tegenstrijdig of ik lees niet goed, temperatuur is hoog maar leiding blijft koud ?
kaleido 1
158.550 km
Bovenste slang wordt wel warm (heet)
Maar onderste slang blijft koud ?
De twee slangen naar de kraan worden ook warm (heet)
Zou het kunnen dat de koelwater sensor koud blijft en dat de kachel blijft doorwarmen ?
2.140 km
De kraan getest
Hij gaat open bij 12 volt en dicht als je de spanning er af haalt
Bij mijn weten is dat goed
Blijft dat de onderste slang koud blijft bij warme motor ?
2.140 km
Zie mijn bevindingen bij de laatste opmerking
2.140 km
Kachelradiateur zit niet deels verstopt , haal de slangen eens los en spoel eens door.
kaleido 1
158.550 km
Kaleido,
Ik zal het proberen maar beide slangen worden warm en de kachel ook
Alleen de onderste slang tussen radiateur en thermostaat blijft koud ?
2.140 km
Probleem opgelost de kachelkraan sloot niet bleef open staan
Oude uit elkaar gehaald en schoongemaakt
Deze werkt weer
2.140 km
Oké
kaleido 1
158.550 km
Oplossing is gegeven
2.140 km
