BMW 5-Serie: Klokkenpaneel M5 in 525i 24v
Bouwjaar: 1991
Ik heb al een tijd een M5 klokkenpaneel in mijn 525i 24v zitten maar de temp meter van de olie temp werkt niet
Weet iemand hoe je dat moet aan sluiten
Nu het er toch in zit wil ik het graag werkend hebben
gr thomas
imacthomas
950 km
Je olietemp werkt niet omdat de sensor ontbreekt op je blok en de bedrading er niet is. Wanneer je deze toch werkend wilt hebben zul je een temp sensor van een m5 op je oliefilterhuis, gat zit er al, moeten zetten en de bedrading zelf moeten maken. Die moet je dan vanaf de sensor naar je teller leiden en op de juiste pinnen aansluiten. Welke weet ik zo niet. Tevens zul je hem van een voeding moeten voorzien.
Maar het kan wel...
Succes, Maarten.
Maarten6799 845 km Reageer
bedankt ik weet genoeg ga morgen aan de gang
imacthomas Topicstarter 950 km Reageer
Hee Thomas,
Is het gelukt? Laat ff weten, ik ben benieuwd namelijk.
ik heb nog geen tijd gehad eerst spaghetti monteren en dan nog mijn nieuwe schroef set daarna bij de GROTE beurt ff kijken naar klok paneel
ik hou je op de hoogte gr thomas
