bmw 3.16i 1999 e46.Na een defect reservoir vervangen te hebben is het koelsysteem moeizaam te ontluchten.Ik heb ontlucht volgens een werkplaatshandboek desalniettemin is duidelijk hoorbaar dat er nog lucht in het systeem zit.De wijze waarop het is gebeurt alsvolgt verwarming maximaal,ventilator op 1,contact aan.Ontluchtingsnippel open reservoir gevuld totdat geen lucht meer naar buiten kwam.een aantal malen op gas gedrukt toen weer gecontroleerd en vloeistof op peil gebracht.Maar er zit nog steeds ergens lucht in.Wie heeft de tip? note naar een aantal tweetal minuten is het""kloeken"" niet meer waarneembaar.
