BMW : Koppakking vervangen
Wie kan mij vertellen hoe ik de koppakking kan vervangen van mijn BMW 318i Automaat 1991 (M40 motor)
Sarena
205 km
Sarena
wat is er precies aan de hand met de auto ?
zou meteen bij het vervangen van de koppakking ook de looprollen/spanrol en distributie riem meevervangen,net zoals kleppendeksel pakking,kopbouten e.d.
weet wel waar je aan begint,heb je 2 linkse handen,laat het dan doen door iemand die er wel iets vanaf weet..anders help je dalijk meer na de maan dan je lief is!is niet bot bedoeld maar het is wel net even iets anders dan een bougie verwisselen.
je moet zowiso de uitlaat loshalen,inlaatspruitstuk verwijderen,denk niet dat je het kan laten zitten.kleppendeksel eraf halen..
na montage kun je misschien ook even de olie verversen + filter
dan kun je er weer een tijd mee voorruit..!
succes
Stefan
Stefan, mooi geprobeerd, maar uh, als je dit moet doen via dit forum zonder dat je de kennis hebt, ik bedoel het is niet het eenvoudigste klusje. iig mooi verteld.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Koop een vraagbaken van P.H.OLVING
Hierin staat de volgorde van de-montage v/d cil.kop
je moet wel technisch zijn aangelegd.
gr LUIS
VINK 1.945 km Reageer
inderdaad jongens!!
Stefan
Als je geen verstand van hebt niet aan beginnen. Laat het door iemand doen die wel van wanten weet. Vooral een bmw luistert heel nauw!
mr-moh 2.360 km Reageer
is de pakking inmiddels vervangen >???
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
