BMW 5ER REIHE: lampje boordcomputer
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 256S3, Motorinhoud (cc): 2500
ik rij sinds vandaag in een BMW 523i (E39) uit 1997.
Ik ben me aan het oriënteren op allerlei functies die de auto heeft.
Ik ben beland bij het onderdeel "digitale klok en boordcomputer".
Op het middenconsole, onder de radio zit een schakelaar met daarop
links een klokje en rechts BC (boordcomputer). Rechts naast deze schakelaar
zit een klein rood lampje. Dit lampje brandt continu, ook als de auto uitgeschakeld
is. Is dat normaal, moet dat lampje continu branden ?? en zoniet, hoe krijg ik het dan
uit want dat lukt me tot nu toe niet.
Alvast bedankt voor de reacties.
Groeten Hans
hans van gestel
7.275 km
Dat zal wel in het boekje staan, waar het lampje voor is..?
Hans4040 123.030 km Reageer
Dank je Hans.
Ik had al in het boekje gekeken maar kon het toen niet vinden.
Na jouw opmerking heb ik boekje nog eens opnieuw doorgekeken en kwam het toen wel tegen.
Heeft niets met boordcomputer te maken maar met voorverwarming.
Bedankt !
hans van gestel Topicstarter 7.275 km Reageer
Het lampje heeft inderdaad met de instelling van de voorverwarming te maken.
Bij het uitproberen van de boordcomputer heb ik per abuis de voorverwarming met een
tijdstip ingesteld. Op dat moment gaat schijnbaar het lampje branden.
Nadat die tijd verlopen was, is het lampje weer uitgegaan.
Dus probleem is opgelost.
