BMW 5-Serie: Langzaam warmlopende motor
Bouwjaar: 1994
Heren experts,
Graag jullie inzichten voor E34, 520I met langzaam warmlopende motor.
Koelcircuit lijkt zonder lekkage. Fan/Viscokoppeling lijkt goed te werken. Toch loopt temp. licht op als het buiten meer dan 20 graden is en snelheid boven 120 km/h. Bij hogere snelheden of buiten warmer tot in het rood. OOk waterpomp lijkt goed te werken.
Graag advies!
Dank, Jaap
Jaap4736
620 km
Weet je zeker dat de waterpomp goed is? het schoepenwiel wil wel eens los van de as gaan.Controleer eens bij warme motor of er genoeg warme lucht uit de verwarming komt bij stationair toerental. niet genoeg warme lucht is het de waterpomp.
duurt het ook lang voordat de motor op temperatuur is en verbruikt hij ineens meer brandstof laatste tijd? Thermostaat is dan ook verdacht
Alex218 5.170 km Reageer
als de motor warmgelopen is zal ook wel de thermostaat defect zijn. was element scheurt. Gewoon effe controleren . Waterpomp en thermostaat heb je toch in 15 min. gedemonteerd
Alex: motor komt wel goed op temperatuur, verbruik normaal
Ivo: tja, waterpomp is inderdaad verdacht maar men beweert dat die of stuk is of het gewoon doet (geen verminderde opbrengst, of zo..(?)). Kan het koelcircuit vervuild zijn? (er zit goed koelmiddel in en ik heb alleen wat demi-water bijgevuld).
Jaap4736 Topicstarter 620 km Reageer
Als wat Ivo zegt klopt (daar ga ik van uit) dan zou ik niet eens de gok willen wagen en het gewoon vervangen.. slechter kan het nooit worden ervan. Je waterpomp kan ook door kalkaanslag een verminderde opbrengst hebben of misschien is er wel een schoep beschadigd...
Koelsysteem reiniger erdoor gooien voordat je gaat sleutelen/verversen is zowiezo nooit verkeerd. Ook hier; baat het niet..
OK, bedankt voor de tips!
zal waterpomp en thermostaat vervangen en systeem verversen.
Trouwens, kan koelsysteem reiniger niks beschadigen?
Groet, Jaap
Nee, daar is het op ontwikkeld en getest. Lees anders eerst even wat er op het blijke staat voordat je het koopt of laat je adviseren door de verkoper.
en? al resultaten behaald?
Waarschijnlijk vanmiddag nieuwe WP en Thermo.
Hou jullie op de hoogte...
Het was de waterpomp. De schoepas was inderdaad gebarsten waardoor hij niet meer (goed) meedraaide.
Nog een wonder dat hij niet echt is warmgelopen. Waarschijnlijk is de natuurlijke circulatie genoeg onder "normale" bedrijfsomstandigheden (...?) Wat denken jullie?
heb hetzelfde gahad met een 325i
hij loopt nog goed hoor
In ieder geval bedankt voor alle tips!
