BMW 3.25 TDS (E36): Lekkage turbo
Bouwjaar: 1996
Probleem met de turbo van deze BMW, Heb al een nieuwe er op gezet maar hetzelfde probleem blijft.
De turbo lekt olie aan de overgang van turbo naar de flexibele slang die de lucht naar de moter brengt.
We dachten eerst aan een probleem intern in de turbo met een lek lagerpakking, maar na het vervangen van de turbo blijft het probleem.
Is iemand die hier een oplosssing voor heeft
djmenno
60 km
Beetje olie staat er altijd in door de carterontluchting,heb er nog nooit een gezien die droog was..
arnold690 4.210 km Reageer
Dat van die carterontluchting snap ik, maar ik bedoel dat er 1 liter olie doorgaat in een paar weken en met het lekken bedoel ik, olie op de grond. Tnx
djmenno Topicstarter 60 km Reageer
Hoe is t dan met de carterdruk?is die niet veel te hoog?
Een turbo heeft geen keerringen of pakkingen (behalve een luchtafdichting aan compressorzijde) dus dat kan het probleem niet zijn. Indien de turbo reeds vervangen is en het probleem blijft ben ik het eens met Arnold. Zodra de carterdruk te hoog is/wordt kan de turbo zijn olie niet kwijt richting carter en zal het een andere weg zoeken. In dit geval richting de compressorzijde van de turbo. Laat een cilinderlektest doen, dan wordt er meer over de conditie van de motor duidelijk.
Pobleem opgelost.... de carterdruk was zeker te hoog, daarna ook nog de slang na de turbo vervangen en alles loopt beter, en lekkage opgelost...........
Thanx
Hoi,
Ik heb hetzelfde probleem. Ik zou graag willen weten hoe het probleem is opgelost. Is het vervangen van de slang voldoende?
