BMW 5-Serie: loopt onregelmatig ( koud loopt auto goed)
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: E 39
hallo
Heb BMW inde werkplaats staan die bij aanslaan goed loopt (enkele minuten)
en dan onregelmatig gaat lopen !!
Bougie's en disbibine's zijn goed !!
Auto geeft foutcode : 0045 en 00123 en 00103 !!!!!
En geeft overslag aan cilinder 1 ,3,5,2,4,6 (de onsteking volgorde)
Wie kan iets met deze foutcode,s of heeft hiermee ook al te maken gehad ?????
Alvast bedankt mannen. Hoor het graag
mvg Willy
bywillys
1.500 km
al 17 jaar lid
Even het motortype erbij vermelden want er zit nogal wat verschil in de code omschrijvingen
(E39 is niet het motortype)
Ik zou in ieder geval even contr of de Lambdasonde goed werkt.
Oiram
Hallo
206S3 staat bij motorcode (autodata)
Ben er wel achter gekomen ,na wat lezen hier dat als je de oliedop eraf drait tijdens het lopen
dat hij zeer beroerd gaat lopen !!!
Ik heb gelezen dat de caterontluchting kan gaan lekken,maar de auto reageert niet op lekkage met reiniger !!!
Lambda reageerd goe op live data van Snapp-on.
tot horens
bywillys Topicstarter 1.500 km Reageer
ontstekingsvolgorde is 1-5-3-6-2-4
en het is inderdaad normaal als je de oliedop verwijderd hij beroerd gaat lopen,103 is nokkenas sensor
123 is motorkoelsysteem problemen jij hebt auto data daar staan toch de code's beschreven je moet die 00 weg laten
hallo
auto geeft 103 foutcode aan (vano) is deze makkelijk te vervangen en heb je hier speciaal
gereeschap voor nodig ????
Is dit een sensor of zit deze onder de kleppendeksel ?
ben niet zo,n bmw man.
ik hoor het graag !!!!!
mvg willy
hallo
was nokkenassensor !!!!!
mvg willy
