Ik heb een e46 320d uit 2002 (VIN = EM05643).
Ik wil de hogedruk luchtinlaat slang die tussen radiator en EGR zit losmaken. Deze bestaat uit een metalen buis en twee rubberen delen. Het rubber deel bij de EGR krijg ik aan bijde kanten los.
Echter het rubber deel bij de radiator krijg ik niet los van de metalen buis. Het lijkt wel vastgeplakt.
Iemand een handige tip?
Als ik daarna de rubber delen weer vastmaak, hoever moet ik ze over de rand van het metalen deel schuiven? Moet de opstaande rand van het metalen net op de rand van het rubber deel komen of moet het een paar mm in de rubber slangen geschoven worden. Metalen klem daarna volgens TIS met 8Nm aandraaien, maar dit ziet er wel strak uit.
