BMW 5-serie Touring 2015: Lucht balgen leeg
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: N57D30B, Motorinhoud (cc): 3000, Vermogen (kw): 230
Hallo, in een keer zijn beide luchtbalgen leeg. De compressor hoor je lopen maar krijgt beide balgen niet vol. Na een tijdje stopt de compressor. Wie kan mij helpen? Groet Paul
Paul Voss
185 km
al 8 jaar lid
Oplossing van Paul Voss
Ontluchtingsklep uit elkaar gehaald. Niet echt iets gevonden. Alles weer gemonteerd. Probleem niet meer terug gekomen. Zeer waarschijnlijk een vuiltje oid tussen de klep waardoor deze bleef staan.
Bekijk in de discussie
Geen lekkage in het systeem ?
kaleido 1 158.565 km
Bedankt voor jou reactie. De balgen zijn voor een half jaar terug vervangen. Nu in een keer onder het rijden is ie aan beide kanten door gezakt. Kan me niet voorstellen dat beide balgen tegelijkertijd gaan lekken. Kleppenblok lijkt mij ook niet omdat dat ook per kant is geregeld. Zou aan de compressor kant zitten lijkt mij dan. Maar waarom stopt deze naar een tijdje met pompen? Zit er een time out op?
Paul Voss Topicstarter 185 km
Ja , druk moet binnen een bepaalde tijd een bepaalde waarde hebben , dit om compressorschade te voorkomen , dus meten of compressor de gewenste druk levert en toch controleren op lekkage.
Inmiddels de ANWB erbij gehad. Na een paar tikken op de compressor deed ie het weer. Blijkbaar is de klep op de compressor zelf blijven hangen. Het verdeelblok lijkt mij niet omdat beide niet werden opgepompt. Vanavond ga ik de klep open maken op de compressor en schoonmaken.
Wat denk jij?
jij schrijft: Ja , druk moet binnen een bepaalde tijd een bepaalde waarde hebben.
Kan het zijn dat hij kijkt of de auto op nivo komt qua hoogte? Ik kan namelijk geen druksensor vinden.
Er zijn wel nivo meters.
precies .
Oplossing
