BMW 3-Serie: luchtmassameter
Bouwjaar: 1999
Ik heb een sterk vermoeden dat mijn luchtmassameter stuk is. (hevige dip in trekkracht tussen 2800-3500 toeren) Nu kost een Bosch ong ¤250 en een Pierburg ong. ¤75. Wat is het verschil, behalve de prijs? Ik heb me laten vertellen dat een Pierburg ook wel in een 320D past en kwalitatief zeker niet minder is. Met het plaatsen van een nieuwe pomp heeft de software van de lmm al wel een update gehad dus dit hoeft niet meer.
Christian1701
1.000 km
Ik heb ook geen originele bmw luchtmassameter en volgens mij is het een Pierburg. Deze werkt perfect in mijn 320d (1999).
Ik had destijds hetzelfde probleem. Luchtmassameter heeft de bovag garage geplaatst. Software is bij de dealer gedaan.
Succes.
De lmm kan niet geherprogrammeerd zijn, dit moet in combinatie met een niewe lmm, in verband met nummers. Bij jouw hebben ze waarschijnlijk de DDE geprogrameerd.Dus wel updaten.......
TesT 2.970 km Reageer
Heb inmiddeels de LMM vervangen door een Pierburg. Kostte me 87 euro als ik hem zelf plaatste. Nou ja dat kon ik nog wel. Auto loopt goed. Heb nog contact gehad met een andere bmw garage en deze vertelde me dat omdat ze de vorige keer de dde al een update gegeven hebben dit nu niet weer hoefde. Auto loopt nu inderdaad weer als een trein.
Christian1701 Topicstarter 1.000 km Reageer
hallo, zou ik mischien weten waar waar je de pierburg kan bestellen en hoe duur een software update is?
