BMW X5 2004: motor
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: N62B48A, Motorinhoud (cc): 4800, Vermogen (kw): 265
goedendag ,
probleem X5 4.8is 2004
na het starten loopt de motor wat zwaarder en piept lijkt Multi riem / v-snaar die slipt
na +/- 1 minuut zakt ie even in toeren , motor zwaar trekken
daar na loopt ie weer als een zonnetje
iemand dit wel is vaker gehad
Hoor graag van u
groet
Henrik
Henrik88
al 5 jaar lid
Lijkt op zwaar draaien van de dynamo, die gelijk na het starten gaat laden.
Meet de laadspanning bij stationair en laat de accu testen.
laadspanning is +/- 77 amp maar na de dip ook en het is een 150 amp dynamo
draait op halve belasting
dynamo draait met de riem eraf goed rond geen lager speling of iets gek
airco is het ook niet is uitgeschakeld en draait niet mee
Henrik88 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW X5 of stel zelf een nieuwe vraag.
