BMW 3-Serie: Motor loopt in de ochtend onregelmatig en maakt een raar geluid
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: N53, Motorinhoud (cc): 2996
Beste forum leden
Ben al een tijdje bezig om bepaalde problemen op te lossen
Volgende is al vervangen bougies injectoren bobine lagedruk sensor (benzine)
Maar nog is het niet wat het moeten zijn zo blijft er een raar geluid in de motor ook in de ochtend loopt die niet goed motor schut alle kanten op dit duurt 5min daarna is de probleem weg wel blijft die ligt shokken dit is echt minimaal en niet continu ook heb ik het gevoel dat de verbranding van benzine niet goed is redenn hiervan is dat de uitlaat gas sterk naar bezine ruimt
Heeft iemand enig idee filmpje komt nog
errol21
850 km
al 17 jaar lid
errol21 Topicstarter 850 km Reageer
Laat de dealer er eens naar kijken.
Verdien je gauw genoeg weer terug als je brandstofverbruik weer normaal is.
Op dit moment lopen je dure katalysatoren een behoorlijk risico om defect te gaan.
oldford 117.985 km Reageer
Ben al geweest
Volgende probleem kwam naar voren
Cilinder 5 slaat soms over
NOx sensoren geeft foutmelding lamdasonde geeft foutmelding en benzine druk geeft een foutmelding
Na dat deze fouten werken gevonden heb ik alles vervangen wat boven wordt genoemd
Ook heb ik een raar geluid bij vol gas zie link
http://youtu.be/nLGQGcNDQ3o
Probleem opgelost 2
Injectoren waren toch niet goed
Na vervangenwas de probleem ook wek
Vergeet nietde hogedruk sensor te vervangen
Wanneer je de injectors vernieuw
