BMW 3-Serie: Motor loopt onregelmatig op bezine en LPG
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: Motor: E30 318 M40
Mijn motor loopt heel onregelmatig op zowel bezine als LPG. Op zowel stationair en op toeren valt hij om de 3 seconden ongeveer 100@200 toeren terug en na +/- 3 seconden komt hij weer omhoog.
Op bezine is het probleem wel erger dan op LPG.
We hebben de lambda sensor al gecontroleerd en ook eventuele lekkages in een luchtslang. Wie zou mij met dit probleem kunnen helpen?
Roelof
E30
ploft hij ook op benzine (pruttelen) als je gas induwt?
en als je op zo'n 200-300 toeren gas intrapt, duurt het dan ook zo'n 2 seconden voordat ie gas gaat geven?
Als je paar keer gas hebt gegeven (pakt na 45seconden), loopt ie daarna normaal?
Als die drie vragen "Ja" zijn dan heb je dus hetzelfde als mij (waar ik overigens ook nog steeds geen oplossing voor heb).
Bij mij lag het dus niet aan bougies, lambdasonde, luchtmassameter, luchtfilter, benzinefilter (motor is een 318is E36)...
Virus3000
115 km
