BMW 3-Serie: motor start moeilijk als die warm is
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600i
hallo
mijn bmw 316i e36 uit 92 220,000 op de teller
als ik op een lange rit mijn auto uitzet en dan naar 10 min wil hij moeilijk starten
wat zou dit kunnen wezen de computer is al uit gelezen maar geen fout code
lmm is goed
gr dennie
dennie24
740 km
Wat bedoel je met moeilijk starten?
Slaat hij moeizaam aan?
Start hij moeizaam rond?
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Start hij na die 10 min dan helemaal niet en wel na een half uur ? Controleer dan BDP sensor.
Start hij na 10 min wel, maar langer doorstarten met bv volgas en met een benzine lucht ? Controleer koelvloeistof temp sensor.
Beide sensoren hoeven daarvoor geen fout aan te geven tijdens het uitlezen, de kvs temp kun je wel uitlezen en vergelijken.
Gr Stefan
de motor slaat moeizaam aan
en de koelvloeistof temp hoe kan ik die na kijken als die goed is
gr dennie
dennie24 Topicstarter 740 km Reageer
[quote=dennie24]en de koelvloeistof temp hoe kan ik die na kijken als die goed is
gr dennie[/quote]
Gewoon zo'n temp. metertje met zo'n staafje in je potje van je koelvloeistof steken.
Dan heb je een redelijke indicatie.
Een beetje universeel bedrijf heeft wel zo'n ding, zelfs de smaakpolitie!
Nee niet de meter op het dashbord, de sensor voor de DME van de motor..
Je kan de weerstand van de sensor meten, deze is ook te controleren als je hem laat uitlezen.
