BMW 525tds: motor stottert bij stationair draaien
Bouwjaar: 1992
Het probleem is dat de motor serieus trilt bij stationair draaien. Het probleem doet zich niet altijd voor (soms bij koud weer). Volgens mijn BMW dealer is het een probleem met de dieselpomp (die ergens speling heeft) maar hij heeft dit nog niet nagekeken. Zou het nog iets anders kunnen zijn ?
Mijn motor heeft 325000 km gelopen.
VOGELTJE
330 km
al 23 jaar lid
Korte opsomming uit ervaring;brandstofpomp,verstuivers,leidingen,distributieketting uitgerekt,vliegwiel van elkaar losgeraakt en nog wat......je kunt dus nog wel even.......
arnold690 4.210 km Reageer
Bedankt Arnold voor de vele tips.
even opsommen. Wat kan ik het eerst doen ?
leidingen van en naar dieselpomp nakijken op barsten ?
dieselpomp laten nakijken ?
distributieketting ? kan hier iets afgeregeld worden ?
verstuivers ? Hoe kan dit nagekeken worden ?
Welke ervaringen heb jij zoal gehad i.v.m. dit probleem ?
VOGELTJE Topicstarter 330 km Reageer
Weet niet wat je kunt...het nauwkeurig controleren van alle brandstofleidingen op lekkage is voor de meesten wel te doen maar daarna kom je toch wel op min of meer prof handelingen...
Diesel pomp (bosch) van een nieuwe electronica unit laten voorzien en klacht is weg.
Pomp werkt nog met sleepcontaktjes en printplaat.
Kosten 800 a 900 euries. Ga hiervoor naar een ervaren dieselpomprevisie bedrijf deze beschikken over apparatuur dat demonteren van de pomp aan de motor overbodig maakt.
