BMW 525D: motor valt uit
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: m57d25, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 130
beste leden,
ik heb volgend probleem bij mijn e61 525d
bij het rijden viel deze plots stil, mijn zoon is langs gekomen heeft snel de foutcodes gewist en ik kon terug rijden ( fouten waren luchtmassameter gloeibougies en iets van de gasklep) na een 2 tal km had ik niks vermogen meer en viel die terug stil. dan maar naar huis gesleept.
omdat de fout van luchtmassameter er was heb ik deze veranderd door een nieuw exemplaar zonder resultaat na 2 minuten draaien valt deze stil
uitgelezen en enkel de fouten van gloeibougies zitten er nog in ( wat volgens mij er niet aan kan liggen )
volgens info van kennissen zou het door de krukaspositiesensor of het drukregelaarventiel kunnen komen. deze dan maar vervangen door nieuwe originele bmw onderdelen
zonder resultaat
kortom,
luchtmassameter, krukaspositiesensor drukregelaarventiel van de comonrail en brandstoffilter vervangen zonder resultaat
geeft enkel fouten op de gloeibougies uitgelezen met 2 verschillende programmas
valt nog steeds stil na 2 minuten. bij opnieuw starten valt hij steeds sneller stil
wie heeft dergelijk voorval al gehad?
alvast bedankt
chriske baur
al 9 jaar lid
Hallo; ik heb een BMw X5 3.0D van 2007 met een gelijkaardig probleem.
Mijn wagen is nog bij de BMW garage. Bij mij moet de relais van het voorgloeisysteem vervangen worden; ook gaf hij nog de melding van een defekte
injektor en deze zal dan ook vervangen worden. Normaal heb ik maandag mijn wagen terug en hopelijk is dan alles opgelost.
Mvg Marc
@ Kenzo Zorba , dat is mooi....maar hier heeft de vraagsteller niets aan.
Hans4040 123.030 km Reageer
Advies controleer of er geen vocht in je DDE regeleenheid aanwezig is.
Dit kon nog weleens gebeuren via een massakabel ( weliswaar meestal wel met meerdere storingen )
Het is het proberen waard en zo sluit je ook weer iets uit.
Herman BMW 7.385 km Reageer
Gloeiplug realais en kabels naar de gloepluggen gecontroleerd? Maar ik zou eerder in de DDE kijken omdat de motor uitvalt.
het probleem is opgelost geraakt. heb de wagen naar een bosch service punt gebracht. daar vertelde ze mij dat er nog een sensor van op de mazoutpomp stuk was
@herman BMW / VOLVO bedankt ik ga eens bekijken of er geen water in de dde geraakt via die massa het is beter voorkomen dan genezen
chriske baur Topicstarter 55 km Reageer
