BMW 3-Serie: multiriem spanrol
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: m41
Tijdens het rijden is de constructie van de bovenste spanrol(zonderprofiel) +/- Ø68 mm waar een dempertje opzit afgebroken.
Ik wil dit vervangen maar hoe kan ik de constructie verwijderen? Zo te zien zit er alleen een groot gat of is dit een inbus bout?
Ik heb het dempertje reeds los maar kom nu niet verder.
Graag uw hulp!
B.v.d.
Vr.groet,
arnold
arnold42
305 km
al 18 jaar lid
Arnold,
Volgens mij bedoel je dit :
[url=http://img404.imageshack.us/i/65101119.p...][img]http://img404.imageshack.us/img404/9351/...[/img][/url]
Gr Stefan
Hallo stefan,
bedankt voor de snelle reactie en de duidelijk afbeeldingen! Ja het is inderdaad dat stuk waar de inbussleutel op zit.
Ik heb net geprobeerd deze los te draaien, ik ga ervan uit dat het gewoon linkse draad
maar het zit wel heel erg vast aangedraaid want ik kan hem nog niet los krijgen (ik gebruik een 17mm bout bij gebrek aan inbussleutel).
Het zal nu wel lukken nu ik weet hoe het gedemonteerd moet worden.
Hartelijk dank en groeten,
Arnold.
arnold42 Topicstarter 305 km Reageer
Geen dank Arnold,
Hij kan best vast zitten, indien mogelijk een inbus erin zetten en een pijpje erover schuiven, zo kun je wat meer kracht zetten en zal hij wel los gaan.
Het is gewoon links om los.
Gr Stefan
