Ik heb een probleem. Regelmatig motorstoringslampje. Na herstart weer weg. Uitgelezen en sterk negatieve trim op 1 bank. Koud starten in principe prima maar zodra de auto warm is en een uurtje stilstaat is het starten een ramp.
Garage heeft wegens misfire een injector vervangen maar probleem blijft. Nadruppen van injector lijkt me sterk want zou dan juist ook bij koude start probeem verwachten? Als ik stationair laat lopen en oliedop even verwijder gaat motor iets slechter lopen. Ook spettert er iets olie uit de vulopening iets wat me normaal lijkt? Ook hoor ik een beetje een ploppend geluid en lijkt het te waaien.
Wel ruikt het daarna naar brandstof in de auto.
Motor loopt verder als warm is prima maar die negatieve trims kan ik niet verklaren (-28%)
