ik heb sinds enige tijd en vooral de laatste weken last van een (tijdelijk) slecht lopende en na een stukje rijden slecht startende motor. S morgens bij eerste start zijn er geen problemen. Na een paar km (aantal minuten) te hebben gereden gaar de motor raar doen. Toerental te hoog (schommelen) en motor kan uitvallen bij stilstaan (bv. stoplicht) waarna hij niet meer start. Na een aantal keren lang doorstarten (met tussenpozes) gaat hij dan zeer moeizaam weer starten en lopen. Het lijkt of hij dan verzopen is (mengverhouding?) Als ik ergens stop en hem even laat lopen dan zakt t toerental naar de juiste waarde en dan loopt de motor als een zonnetje. Ook start hij dan weer direkt als ik hem uitzet. Na een half uur a uur stilstaan start hij dan weer moeizaam. Bij koud weer heb ik deze problemen niet of nagenoeg niet. Als ik in de tijd wanneer hij dit vertoond gas geef dan lijkt t ook net dat hij teveel lucht aanzuigt en zakt dan in. Inmiddels zelf nokkenassensoren en LMM vervangen maar geen resultaat. Heb de auto uit laten lezen met volgende codes: 278B , 2883 en 27C3. Garage constateerde te weinig olie (27C3) en heeft deze bijgevuld met 1 a 2 liter. Probleem nog steeds niet verholpen. Volgens de monteur kon t niet te maken hebben met koelvloeistofsensor failure (278B) maar ik heb daar zo mn twijfels. Wie heeft soortgelijk probleem al eens gehad of heeft evt. suggesties?
Code 278B is inderdaad een koelvloeistof sensor probleem. Maar het kon dan wel eens om de sensor bij de radiateur gaan.
Code 27C3 is een probleem met de olie niveau sensor. Niet noodzakelijkerwijs het olie niveau zelf.
Code 2883 geeft aan dat er een probleem is met mengsel van bank 2.
De helft van de motor krijgt ofwel te veel dan wel te weinig benzine.
Dat kan ook invloed hebben op de koude start en het warm draaien.
Deze storing kan op den duur ook dure gevolgschades opleveren, zoals een lekke klep of een defecte katalysator.
