vrijdag begon het lampje van de accu opeens te branden. Binnen 5 minuten stopte een voor een de radio, ruitenwissers en als laatste de auto ermee.
De dynamo... meest voor de hand liggend. '
Hebben zaterdag een nieuwe dynamo gekocht (nieuw) en erin gezet. 's avond geen enkel probleem.
De dag erna, in de ochtend, acculampje aan..... langs het bedrijf gereden waar de dynamo vandaan kwam, bleek er een stekkertje niet meer vast te zitten.
stekkertje vast, lampje uit.
;s middags, ging het lampje weer aan met starten, als ik dan de auto direct uitzet en weer opnieuw start, is het lampje uit....
weer terug naar bedrijf, en dynamo laadt wel bij. (als lampje uit is) hij dacht electronisch, dus auto laten uitlezen, storingen eruit gehaald, en 3x starten, geen problemen.
heb even gewerkt, en bij starten, weer lampje aan!! auto uit, opnieuw starten, lampje uit....
vanavond nog naar gekeken, naar stekkertje e.d. toen wou het lampje helemaal niet meer uit....
iemand enig idee???? geen enkel, bedrijf kan me verder helpen.
ik hoop dus maar dat morgenochtend het lampje uitgaat, zodat ik ieder geval naar mijn werk kan.....
maar is toch niet normaal dat bij de 2e keer starten het lampje pas uitgaat.. Overigens als het lampje aan is en geef gas, dan gaat hij niet uit....
