BMW 7-Serie: Onregelmatig stationair lopen E65 N62B48 motor
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: N62B48
De BMW 750i e65 N62B48 motor van 2005 heeft 103000 km gereden. De auto heeft lang stil gestaan in een garage en is diverse keren gestart en stationair warm gedraaid gedurende deze periode.
De auto loopt met koude motor onregelmatig stationair. De bougies en de luchtfilters zijn vervangen. Het gasklephuis is schoongemaakt en alle vacuümslangen zijn gecontroleerd. De foutcodes zijn uitgelezen met een I910 lezer van Icarsoft. De code 2A8F camshaft 2, tooth offset to crankshaft blijft terugkomen. Dit heeft met maken met de Vanos zodoende heb ik de solenoids , de non-return valves gecontroleerd en verwisseld. Ook heb ik de nokkenas sensor van cilinderbank 1 naar bank 2 verplaatst. De auto rijdt verder gewoon goed.
Wie heeft ervaring met dit probleem?
BJBeen
Brandstoffilter vervangen en verstuiverreiniger er in , vermoed vervuilde verstuivers.
Een verstuiver kan gereinigigd worden? Nooit aan gedacht.
Wat is een goed merk? Waar haal je dat?
Waar doe je dat erin? kan je zoiets zelf doen of liever bij een garage?
misschien ook wel de de Idle Control Valve schoonmaken?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 7-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
