heb sinds een paar weken een 318 die meestal erg lekker rijdt. Wat mij wel op is gevallen, is dat het gaspedaal trilt bij +/- 4000 toeren. Vlak eronder is niets aan de hand, en bij ongeveer 4100 toeren is het ook weer weg, dus alleen bij 4000 toeren.
Nu is dit voor mij niet zo'n groot probleem want het is een perfect signaal om je te laten herinneren dat je beter een versnelling hoger kan rijden, en in zn 5 rijdt ie 140 bij 4000 toeren, dus het kan ook nog in de kosten besparen... Het is in ieder geval niet aan te raden om 140 te blijven rijden want het getril is zeer irritant en gaat door je hele been.
Maar ik vraag mij toch af wat het trillen nou is, of het kwaad kan, en of/hoe het te verhelpen is.
Verder heb ik af en toe het probleem dat ie stationair niet goed loopt. Meestal loopt ie constant 900 maar dit daalt soms tot de 400. Dit corrigeert ie dan weer zelf naar over de 1000 om daarna weer terug te vallen. Dit doet ie ongeveer om de seconde.
Vandaag was het bij het inparkeren zo erg dat ie volledig afsloeg. Het was niet mogelijk om met alleen een slippende koppeling achteruit in te parkeren, je moet constant het gaspedaal licht ingedrukt houden.
De motor is overigens op temperatuur als dat terugvallen zich voordoet. De keren dat ik het heb meegemaakt had ik steeds ongeveer een kwartier gereden.
Nu alleen het probleem met de 4000 toeren nog. Heeft dat te maken met die luchtomloopklep? Of was dat de oplossing voor het stationair probleem?
