BMW 3-Serie: origineel bmw alarm e36 325i executive
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5l
Ik heb een probleem met mijn originele alarm:
Als ik het aanzet. gaat het lampje even knipperen. en daarna blijft het continu branden.
Of het alarm goed werkt weet ik niet. Wel had ik de laatste keerr dat ik hem op alarm had gezet vals alarm 's nachts.
Ik heb geen afstandsbediening dus zet het aan met de sleutel in het linker portier.
Maar er gaan bij het aanzetten van het alarm ook geen knipperlichten branden. Ik weet ook niet of dit wel zou moeten??
Ik heb de magneet sensor voor radio diefstal wel eruit gehaalt. want die lag los achter het tellerhuis.
Nou is mijn vraag ook gelijk als ik deze eraf haal moet ik dan de 2 draden van het alarm doorverbinden of gewoon de stekker zo los laten liggen?
mvg,
Frank
peugeot-gek
290 km
Dat het lampje eerst knippert is om aan te geven dat het alarm nog niet in werking is, het wacht namenlijk even dat de lucht in de auto tot rust is gekomen ongeveer 30 sec. daarna moet het lampje continu blijven branden waarmee het aangeeft dat het alarm actief is de knipperlichten horen niet aan te gaan bij het inschakelen.
De stekker van de magneet spoel kun je rustig los laten liggen want het alarm reageert alleen op veranderingen op het moment dat het alarm actief is.
Dit alarm kun je alleen testen als er ultrasone sensoren bij zijn aangesloten deze moet je zien zitten bovenaan de A-stijl of C-stijl, je moet dan de auto op alarm zetten met een raam open dan wachten dat het ledje continu brand en met je arm naar binnen zwaaien als alles goed is gaat dan het alarm af.
mvg Jochem
Jochem71 220 km Reageer
