BMW 5-Serie: problemen na kop montage
Bouwjaar: 1990
heb de kop van mijn bmw geruold na tuimelaar problemen.
na de wissel lopt motor wel, maar erg rauw en met name stationair erg onregelmatig.
heb de nokkenas gemonteerd op de aangegeven stand 12,3,6 en 9 uur voor de boutjes en 7.30 uur voor het merkteken.
heb geen idee wat er fout gegaan kanzijn.
kan het eventueel de slangetjes voor vacuum en benzih=ne damp zijn?
deze zitten mischien niet goed.
waar gaat het slangetje van de bezinedruk regelaar naar toe?
waar gaat het slangetje van de carterventilatie (kleppendeksel naar toe
waar gaat het slangetje van de benzinedamp naar toe?
pigro
275 km
benzinedrukregelaar--------------inlaatcollector
carterventilatie-----------------inlaatdarm na luchtmassameter
benzinedamp----------------------naar de onderkant gasklep
waren inderdaad de onderdruk slangetjes, maar helaas ook een verlseten zuiger.
blok miet dus geheel gereviseerd worden
pigro Topicstarter 275 km Reageer
versleten zuiger ??? is er geen klep verbrand dan ? hoeveel compressie heeft hem nog ?
heeft veel te weinig compressie op de 1e en 2e poot, met olie iets beter dus lekken de zuigers langs de veren.
