BMW 3-Serie: raam bestuurderszijde
Bouwjaar: 1997
Hey, kan iemand mij vertellen hoe ik het volgende probleem kan oplossen aub? Mijn raam aan de bestuurderszijde gaat helemaal omhoog bij het sluiten, waardoor ik mijn deur niet kan dicht krijgen.Het is een cabrio. Hoe kan ik dat oplossen?
Groetjes en alvast bedankt. Cedric
cedric1557
110 km
ik weet niet precies hoe het by bmw werkt maar probeer dit eens: in de auto gaan zitten; starten; raam naar beneden; deur dicht; raam helemaal omhoog doen en de knop door drukken en 5a10 sec. vasthouden succes
In de slotvanger (dus aan de carroserie van de auto)zit een microschakelaar,als je deze indruk met je vinger moet het raam een klein stukje open en dicht gaan.
Grote kans dat de schakelaar kapot is,probeer ook de andere zijde eens als voorbeeld.
Hey, ik wil jullie hartelijk danken voor de mogelijke oplossingen. Vreemd genoeg was de oplossing devolgende: ik heb mijn batterij afgekoppeld en terug aangekoppeld en al mijn ramen automatisch naar beneden gelaten en terug naar boven gedaan met de deuren dicht en het was opgelost. toch hartelijk dank voor de info. groetjes,Cedric
cedric1557 Topicstarter 110 km Reageer
