BMW 3-Serie: Ramen Beslaan
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 325 i
Ik Heb Een Probleem Met Mijn Bmw Als Ik Mijn Kachel Aan Zet Met Waasem Da
Gaat De Auto Stinken Naar Verbrande Lucht ,lijkt Wel Een Beetje Op Koelvloeistof Maar Niet Dat Het Lekt
Dan Als De Kachel Aan Staat Beslaan Mij Ramen Achter Wel Allemaal Alleen Mij Voorruit Niet ?maar Wat Moet Er Nou Vervangen Worden ?voor Dat Ik Het Laat Repareren .dan Weet Ik In Idergeval Dat Ik Me Niet Kan Laten Oplichten ..bij Voor Baat Dank .zottekop
zottekop
Ik vermoed toch dat de kachelradiateur lek is dus die moet vervangen worden ! je zou het nog kunnen proberen met een pil erin te doen zodat eventuwele kleine lekkage dicht gaan
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
een pil kan werken,maar lang niet altijd,en is ook niet al te best voor het koelsysteem..en het probleem is maar voor tijdelijk opgelost..
stefan
