BMW 114I: rammeld hitteschild geluid
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 75
Bmw 114i f20 maakt reutelt lawaai bij koude motor. Het klinkt als hitteschilden die rammelen. Heb het al nagekeken en alles ligt vast.. heb ook al onder de bodemplaat gekeken en niks apnormaal te vinden. Best hoorbaar op 1500toeren..
bmw 114i
230 km
al 10 jaar lid
En als hij warm wordt is het weg ? katalisator ligt er dan waarschijnlijk los in.
kaleido 1 159.005 km Reageer
idd, bij warme motor is het geluid weg..
is er een mogelijkheid om de katalisator eruit te halen?
of zou dat problemen geven met de keuring?
voor eventuele metingen voor het mileu?
bmw 114i Topicstarter 230 km Reageer
Ik vrees van wel , emissie eis zal niet gehaald worden.
Oke.. zou toch niet mogen met 24000km.. wagen is van 2012.. zou bmw er nog in tussen komen? Ik heb gehoord van wel. Heeft iemand daar ervaring mee?
Neem contact op zou ik zeggen , de ene ervaring is de andere niet.
Zo te horen kan het de waste-gate zijn van de turbo, die rammelt
TS laat niets van zich horen , dus !
Heb hetzelfde probleem met mijn F21 116i bouwjaar 2014. BMW garage geeft aan dat het de wastegate van de turbo betreft en dat het geen kwaad kan. Bij eerstvolgende beurt zal er naar gekeken worden. Vraag mij af wat er aan te doen is? Wat bij mij wel werkt is direct na het starten auto uitzetten en opnieuw starten. Vraag mij af of er meerdere 1 rijders dit herkennen?
Inderdaad , komt dus meer voor.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 1-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
