BMW 3-Serie: remdruk verschil links-rechts
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Benzine, Motorcode: 325i
Wie heeft een idee?
Bmw 325i (e30) trekt bij stevig remmen, bij echt doorremmen blokkeert de linkerrem.
Er is al van alles getest/gecontroleerd:
Remcilinders zijn gangbaar en schoon, rubbers zijn intact en schoon, pedaaldruk is goed, schijven + remblokken zijn nieuw, remslangen staalflex zijn nog goed.
Uiteindelijk auto op remmentestbank gehad en resultaat is: rechts voor 410 daN en links voor 340 daN totaan blokkeren.
Nou zeggen die waarden me niks maar verschil in remwerking is er wel te zien.
Waar kan ik het probleem nog zoeken? Advies van een monteur was nieuwe remklauwen monteren maar zekerheid dat dat het probleem zou verhelpen kan ie niet geven. Zou de hoofdremcilinder evt iets met het verschil in druk te maken kunnen hebben?
dick2190
730 km
dick ik heb wel eens gehad dat de binnen mantel van de remslang los was gegaan en toen had ik het zelde probleem ik kwam daar achter doordat toen ik de remleiding op de remcilinder los had er geen vloeistof uitliep en aan de andere kant wel .
misschien iets voor jou om te proberen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Ga ik zeker nog controleren!
De remslangen zien er van buiten 100% uit maar als ze (Goodridge staalflex) een binnenmantel hebben die los zou kunnen komen misschien een/de oorzaak.
dick2190 Topicstarter 730 km Reageer
