BMW X1: roetfilter stuk
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8 sdrive 136pk
De roetfilter van mijn wagen is stuk ter hoogte van het gevlochten metalen gaas. Hier blaast hij en je kan de pijp naar achter bewegen. Je voelt dat hier een breuk is. Moet de volledige roetfilter hiervoor vervangen worden of kan er specifiek in deze zone een vervanging of herstelling gebeuren? Wat zit eigenlijk onder dit gaas? Mvg, Frank.
[email protected]
al 11 jaar lid
Een harmonika model flexibel deel .
Dit deel is te vervangen voor een aftermarket deel , ze worden geleverd in klem en las uitvoering.
Heb je me daar een site van waar dit kan besteld worden? Alvast bedankt voor je reactie.
[email protected] Topicstarter 55 km Reageer
Goede morgen, beste Frank,
Dat flexibele deel kunt u bij elk uitlaat center er tussen laten lassen.
Kosten ergens tussen de 125,00 en de 175,00
Dat ligt er dus aan welke dikte en lengte van het flexibele deel.
Vraag misschien beter eerst naar de prijs om dit alles te laten verrichten.
Dan valt het na de montage niet zo tegen.
Succes.
Met vriendelijke groet,
Ad
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW X1 of stel zelf een nieuwe vraag.
