Beste,
De bmw haalt de roetmeting niet, het voertuig stoot een K waarde van 4 uit en helaas is de bovengrens 3.
Testkast eraan gehangen om te achterhalen of de auto MMC storingen had.
1 melding: aux heater (electrische bijverwarming koelwater) werkt niet. Verder geen meldingen.
Recentelijk nieuwe turbo op de 330D geplaatst aangezien deze defect was. Met de testkast rijdend de gewenste en de geleverde turbodruk in de gaten gehouden, deze lopen gelijk op. Naar mijn inzien zou de variabele verstelling goed moeten werken. LMM flow klopt volgens de testkast, EGR werkt ook.
Eveneens gelijk een beurt uitgevoerd, luchtfilter, olie, carterventilatiefilter vervangen voor nieuwe type (vortex) en brandstoffilter is nieuw.
Gezien de defecte turbo de uitlaat vol heeft gezet met olie is de cat leeggehaald.
Nieuwe turbo zit er ongeveer 2000km onder, verwacht dat de rest van het uitlaat systeem de meeste olie inmiddels kwijt geraakt is?
Ik heb geen idee waar ik het moet gaan zoeken om de K-waarde te reduceren tot aan APK toegestaande waarden.
Ik kan een flacon dieselcleaner afnemen van de onderdelenleverancier maar ik vraag mij af of dit de K-waarde met een hele punt naar beneden kan krijgen.
De APK keurmeester gaf aan dat de 'responcetijd' (van de turbo?)veel te hoog was. Wenselijk was 1 seconde, duurde 3.
Gevoelsmatig heb ik het idee dat de auto pas goed op gang komt vanaf 3000rpm, maar de uitleeswaarden van de testkast geven mij het idee dat de turbo de gewenst druk leverd ook onder 3000RPM.
Een van jullie een idee / ervaringen ?
Met vriendelijke groet,
