BMW 5-serie 2005: Rook bij gas los
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: 306D4, Motorinhoud (cc): 3000, Vermogen (kw): 200
Ik heb een probleem met mijn e60 535d uit 2005 220dkm
Als ik op de 80 weg of snelweg heb gereden en ik laat mijn gas dus los bijv om af te remmen dan komen er hele walmen wit/grijze rook uit. Als ik dan weer optrek is het weer normale zwarte rook (geen roerfilter) vervolgens gas los en het begint weer.
Dit gebeurt echter niet altijd!
Ik heb geprobeerd er een logica achter te bedenken waarom het de ene keer wel en de andere keer niet is, maar die krijg ik niet gevonden.
Het is enorm hinderlijk en het stinkt behoorlijk.
Ook lijkt het per diesel verschillend te zijn! Dus afhankelijk van waar ik getankt heb.
Ik hoop dat iemand mij hier verder kan helpen.
rikbmw530
415 km
al 13 jaar lid
Is het geen motorolie die verbrand , caterventilatie verstopt ?
kaleido 1 158.725 km Reageer
Hoe kan ik dit checken? En het is echt bij gas, dus bijvoorbeeld bij het afremmen voor een stoplicht of rotonde. Er komen dan echt hele walmen wit/blauwe rook uit! Het stinkt ook enorm
rikbmw530 Topicstarter 415 km Reageer
Tijdens het afremmen ontstaat er onderdruk in het inlaattraject, er kan dan motorolie aangezogen worden via klepgeleiders en langs zuigerveren en eventueel carterventilatie als deze niet goed werkt , bij gas geven verbrandt dit dan.
Maar dan zou ik gas moeten geven om die olie te verbanden. En als ik afrem geef ik geen gas. En als ik vervolgens gas geef om weg te rijden de kleur rook weer normaal.
Hoe kan ik er achterkomen wat het is?
En als dit het probleem is zou die dus ook flink olie moeten verbruiken? Dit doet hij dus niet. Ook is de roetfilter verwijderd bij de vorige eigenaar. Ik las ook ergens dat als je de regeneratie niet laat uitprogrameren dat die dan ook erg kan roken
