BMW 320I: ruitenwissers e 36 type
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 100
Hallo, ruitenwissers blijven gaan op gelijk welke stand. Zekeringen en relais zijn ok.
Ik heb de schakelaar van ruitenwissers losgemaakt, dus zonder stroom, en ze blijven nog gaan na opzetten van contact. Zou het kunnen dat motor van ruitenwissers kortsluiting geeft en zekering goed blijft?
tuur smets
255 km
al 12 jaar lid
Dit probleem zit in de ruitenwisser motor...de sleepcontacten zijn vuil door aanslag en blijven contact maken, waardoor de motor in zijn eindstand niet afslaat.
Motor open maken en contacten reinigen en van een klein beetje nieuw vet voorzien.
Hans4040 123.030 km Reageer
Alvast bedankt voor de snelle reactie, ik ga dit proberen en laat iets weten.
tuur smets Topicstarter 255 km Reageer
Hallo, andere ruitenwissermotor gezet en nog hetzelfde probleem.
Deze motor heeft geen sleepcontacten, heeft wel dioden.
MVG.
Er blijft niet veel anders over dan het intervalrelais . Als de motor wordt stop gezet geeft deze zijn gemaakte spanning door aan dat relais naar massa , dit zorgt voor een snelle stop .
Bij gebrek daaraan loopt de motor in de volgende spanning periode enz. Meerdere malen bij de hand gehad.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Bedankt voor de hulp,zal dat proberen.
MVG.
Hallo ruitenwissermotor en intervalrelais vervangen van andere E36.
IS er iemand die nog het probleem kent en dan oplossing kan geven.
MVG.
Niet toevallig wat ingebouwd ?? Je hebt op de wissermotor 2 draden met spanning. Waarvan een om terug te keren naar de ruststand.
De ander gaan via schakelaar en relais . Er blijft over zoeken waar het fout gaan / waarom er met contact aan al op beide draden een spanning staat.
Succes.
Blijkbaar krijgt het relais constant spanning vanaf de ruitenwisserschakelaar als zowel de motor als het intervalrelais verwisseld zijn. Kan in de schakelaar zelf zitten. Net zolang afkoppelen tot de motor stopt.
MJ 6.400 km Reageer
Hallo,wat kan er misgaan met inbouwen radio?Zat bij aankoop wel gene in en wissers gingen niet aan bij opzetten contakt.
Nieuwe radio met bedrading gezet ging alleen op de stroomdraad bij aanzetten contakt en geen stroom op geheugen moest dus na afzetten terug posten zoeken. Nu werkt radio wel met ruitenwissers mee daar die op dezelfde zekering van 15 a zitten en ik stroom geef met bijgezette schakelaar.
Mooi dat je hebt kunnen vinden !!
Vr. Groet
