BMW 3-Serie: schokkend optrekken alleen 1ste versnelling
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Beste mede Beemers,
Sinds gisteren een vervelend probleem erbij met het optrekken in zijn 1ste vesnelling en heel lichtjes in zijn 2de.
Het probleem deed zich dan ook voor na het hard optrekken bij een stoplicht.
Ik heb gisteren globaal gezocht onder de motor kap maar kon niet echt zien of iets los zat ofzo, het was namelijk donker toen ik thuis kwam.
En nog iets ik heb een gevoel dat het linker achter wiel een kantelend effect geeft (dat gevoel heb ik) en een scheurend geluid maakt in een bocht
naar rechts maak een bocht naar links heb ik geen probleem.
ook nieuwe achter veren.
banden lopen niet aan (mijn remcylinder is ook sinds gisteren dood links achter)
alvast bedankt en prettig weekend.
Rayshan
530 km
al 17 jaar lid
Een dode remcilinder .....??
Wellicht dat je bedoelt dat de remcilinder vastzit, waardoor je remvoering tegen de trommel blijft zitten ?? Dat zou ook het geluid kunnen verklaren.
Maak je remmen open en controleer de toestand, slijtage etc. ... zonodig maatregelen nemen.
Ralf
[quote=Ralf_Jensen]Een dode remcilinder .....??
Ralf[/quote]
Hallo Ralf,
Ik heb de trommel vaochtend af gehad en volgens mij is de cylinder lek, ik kan het met de vingers beide zijden indrukken.
En er is ook olie in trommel.
Remschoenen 4 mm over.
Rayshan Topicstarter 530 km Reageer
Dat je deze cilinder kunt indrukken is normaal. Maar als er langs de cups remvloeistof de trommel in lekt heb je een probleem. Dit mag niet en moet dus verholpen worden.
De remcilinder vernieuwen, en het systeem ontluchten. Indien je voeringen niet nat zijn van de remvloeistof kun je overwegen deze te laten zitten. De dikte 4 mm is ruim voldoende. (mits ze niet nat zijn).
S6
Ralf
Doe eens net of je optrekt maar hou dan de rem ingedukt, kantelt het wiel nu ?
Anders gelijk even de rubber van de draagarm controleren, die bij de kokerbalk..
Gr Stefan
[quote=stefan84]Doe eens net of je optrekt maar hou dan de rem ingedukt, kantelt het wiel nu ?
Gr Stefan[/quote]
Dankje ik ga het vanmiddag proberen en dan laat ik het weten.
[quote=Rayshan]Beste mede Beemers,
alvast bedankt en prettig weekend.[/quote]
De probleem van die schokkend optrekken is een gescheurd aanzuig buis van lmm naar gasklephuis.
Gr Stefan[/quote]
Hoi,
Ik heb het geprobeerd, maar wiel kantelt niet.
Ik zal even toelichten waneer ik het gevoel heb waneer het kantelt.
Als ik een scherpe bocht naar rechts neem met het gas erop dan voel ik het
maar doe ik het zelfde of zelfs nog harder en ik laat het gas precies in het midden van de bocht los dan verdwijnt het gevoel het komt erop neer het verdwijnt waneer ik het gas los laat maar het moet wel in een bocht zijn of zwaar beladen ..
groetjes
Als jij het hebt over het "kantelen" van een wiel tijdens een scherpe bocht, lijkt het toch op een van de voorwielen, en niet het LA wiel.
Bij de voorwielen zou ik denken aan een versleten homokineet. Dit kan ook een vreemd geluid geven tijdens een scherpe bocht.
Hoe is het met je remmen??
Ralf
Hallo beemers het is een beetje laat gereageerd maar het bleek dat de draag armrubber aan vervanging aan toe was.
Dat werd op 4 september door Stefan al geopperd.
Je hebt het in eerste instantie erg moeilijk omschreven.
Maar het is nu opgelost, dus succes ermee.
