hallo,
ik heb een 320d e46 automaat, bij het rijden rond de 1400tr, begint het toerental te schommelen.
het schommelt dan tussen 1300 en 1500 toeren, met schokken tot gevolg.
bij het verhogen van het toerental door middel van meer gas te geven verdwijnt het schommelen.
hij trekt dan vlot door.
ik heb de egr klep gekuist, en hij doet het nog steeds.
dan naar de bmw garage gegaan, laten uitlezen, maar nie direkt resultaat, dan maar de egr waarde hoger gezet,
resultaat, het was al beter maar nog nie opgelost.
nu wordt er aangeraden om de inlaatcollector te reinigen alsook de inlaatkanalen, dit gaat vrijdag gebeuren en hoop dat hierbij het probleem gaat opgelost geraken.
het zou te maken hebben met de korte afstanden dat ik rij, 8 km naar het werk en 8 terug,
ik zou af en toe de gas eens volledig moeten afstampen...
na vrijdag zal ik weten te zeggen of men probleem opgelost is..
mvg maurice
terug van de garage, maar probleem nog steeds niet opgelost,
inlaten proper gemaakt, egr klep verandert, turbo gecontroleerd, maar probleem is er nog steeds,
herkend iemand dit probleem???
het kan toeval zijn, maar het probleem is begonnen nadat ik een caravan getrokken heb
mvg maurice.
