BMW 3-Serie: service reset en verbruiks meter
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5i
BMW e30 2.5i 1987
Hoe moet ik de service indicator resetten?
(en er brand check, check, check, gaat dit weg met resetten?)
Tevens werkt mijn verbruiks meter l/100 km niet
deze staat of op nul, of op maximaal. (wat kan hier de oorzaak van zijn?)
alvast bedankt
Vervoorn
1.195 km
check wil zeggen in je check-xontrol kijken bij je binnenspiegel.
Misschien je tellercombi kapot, moet je ff controleren door met een andere uit te wisselen.
Check lag aan de olie pijl sensor, deze is vervangen, nu is de check UIT.
Hoe kan ik de service lampjes resetten? staat nu in het rood.
P.s kan ik iets controleren aan de verbruiksmeter, ( heb gelezen dat deze werkt op het vacuum in het inlaatspruitstuk. )??
Vervoorn Topicstarter 1.195 km Reageer
op site van Boltuning.nl staat hoe je service interval kan resetten
