BMW X5: Servotronic
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4.4i
De servotronic van deze auto doet het soms niet.
Als je dan het contact een keer uit en aanzet doet hij het vaak weer wel.
Ik kan de servotronic niet uitlezen dus foutcodes geen idee.
bewise
1.995 km
Kan je wel het basismoduul uitlezen ??
Ik heb hem bij de bmw uit laten lezen en de fout is 130 snelheidssignaal onderbroken.
Ik heb alle abs sensoren schoon gemaakt en stekkers maar het komt soms toch nog terug.
ik ga binnenkort als men de auto weer kan missen ook de stekker verbindingen op de modules eens controleren.
bewise Topicstarter 1.995 km Reageer
Oh ok dat is toevalig ik vroeg namelijk om de storingscode omdat er een schrijven van BMW is met die storingscode !!!! Wel raar dat ze bij de dealer daar niet achter zijn gekomen ??
Maar het probleem zit in je DSC regeleenheid die dus vervangen moet worden.
Ok tsja de bmw dealer waar ik geweest ben is niet zo behulpzaam ook hoor.
Dus misschien wisten ze dit wel maar hebben het gewoon verzwegen.
Waar zit deze module als ik vragen mag dan zal ik hem eens uitwisselen?
Onder de motorkap, hij zit direkt op je abs pomp geschroefd ( zwart kastje ).
Ok dat kastje wat bij de e36 ook vaak kapot ging dus?
Bedankt zal het eens gaan proberen als de auto terug komt.
Bij de 7 serie E38 komt het ook vaak voor dat de servotronic uitvalt of juist helemaal niks meer doet. Meestal ligt het dan aan nr 5 op het plaatje.
Dsc module vervangen en nu alweer 2 maanden geen problemen meer gehad.
Dus ga er van uit dat het opgelost is bedankt voor de tips.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW X5 of stel zelf een nieuwe vraag.
