BMW 3-Serie: snelheidswijzer, km-teller werken niet meer
Bouwjaar: 1987
BMW E30 316 van 1987 >>>
Een vriend van me had het volgende voor:
Plots werken de beide km-tellers en de snelheidswijzer niet meer. De kilometers blijven dus staan en de aanwijzer staat op nul. De zekeringen zijn nog wel in orde...
Groeten, Jelle
Jelle5285
300 km
Er zit een sensor in de differantieel die pulsjes geeft aan je km teller zodat hij de juiste snelheid aan geeft.
Of je km teller kabel is kapot als dit type geen electronische km teller heeft. Als het goed staat het op je teller als hij electronische is.
Groetjes
Astra Rijder
hij is electronisch en die sencor waar astra rijder het over heeft kan je heel makkelijk eruit schroeven zonder dat je olie eruit loopt maar die kun je misschien beter ook gelijk vervangen
dan moet je hem eens schoonmaken er zit namelijk een magneetje in die trekt ijzerslijpsel aan zodat de puls verzwakt
en de stekker kan ook corrosie opzitten kjik dat gelijk ff na
