BMW 3-Serie: stappenmotor defect?
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 318i M40
hallo ik heb het volgende probleem bij stationair draain zaagt het toerental tussen de 500 en 1000 toeren dan loopt het na een keer gas geven weer even goed en gaat vervolgens weer klimmen in de toeren naar ongeveer 1500 toeren , heb de stappen motor al gereinigd ,had geen effect .heb ook de stekker losgenomen van de stappenmotor maar dit had ook geen effect dus zou dit betekenen dat de stappenmotor defect is ,bij het losnemen van de stekker van de lmm valt de motor bijna uit.
als de stappen motor defect is wat kost het dan om deze te vervangen?
gr John5695
John5695
810 km
stappenmotor vervangen en alles weer in orde
gr John5695
John5695 Topicstarter 810 km Reageer
met wat heb je de stappenmotor schoon gemaakt ?
als alles goed schoon en bewegelijk is zou het goed moeten zijn,je kan er eens even zo spanning op zetten om te kijken of hij nog wel functioneert..
Stefan
eerst met remmenreiniger en toen wd40 ingespoten maar dat hielp niet hij blef hangen dus een nieuwe stappenmotor erin gezet en alles weer in orde
gr John
mooi dus je probleem is opgelost..
Stefan
yep mooi stationair toerental van 900
gr John
