BMW 5-serie 1997: Start motor draait,motor slaat niet aan
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: 206S3, Motorinhoud (cc): 2000
Hoi.
Ik heb een e39 520i uit 1-1997
Nu is er een probleem. Dat de startmotor wel draait en dat er ook benzine wordt ingespoten, maar de motor slaat niet aan. Het lijkt erop dat er geen ontsteking is.
Kan dit de krukassensor zijn en of de nokkenas sensor.
Het probleem is dat de auto op de oprit staat en niet rijd, is er iemand in de buurt die woont vlakbij Elst Gelderland en die een scantool heeft zodat ie mijn auto kan uitlezen.
En eventueel foutcodes kan resetten en of ze weer terug komen.
Ik kan wel blind vanalles gaan vervangen, maar als iemand de auto kan en wil uitlezen. Dan kan ik ook gerichter gaan zoeken wat het probleem is.
Als je hier een vergoeding voor vraagt is dat geen probleem.
Graag hoor ik of er mensen zijn met een scantool en die bereid zijn om me even te helpen.
tvfs16
130 km
al 8 maanden lid
Vooraf dit: als de ontsteking niet functioneert worden de verstuivers niet aangestuurd dwz geen brandstofinspuiting. Is een beveiliging om te voorkomen dat er onverbrande benzine in de uitlaat komt resp. katalysator en het monoliet van de katalysator vernielt.
De krukassensor is een hete kandidaat. Beweegt de toerentellernaald iets tijdens het starten ? Is dit niet het geval dan zal de krukassensor niet funktioneren. Deze sensor is induktief en kun je gewoon met een goede multimeter meten. Weerstandswaarde zal liggen tussen 300 en 500 Ohm.Tijdens het starten moet er een wisselspanning gemeten worden van minimaal 1 Volt.Krukassensor zit in het vliegwielhuis en meestal in de bovenste helft.
Begin daar eerst maar een mee.
reijers 1.215 km Reageer
Een andere mogelijkheid is dat de startmotor een te laag startoerental heeft. Dan denken aan : accu - accupoolklemmen - massa verbinding accu met carrosserie - te kleine accu of onvoldoende startcapaciteit .
Bedankt voor je antwoordt.
Toetenteller beweegt niet tijdens het starten. Accu is een paar weken oud, die sluit ik uit. Het kan een slechte massa zijn. Krukassensor zal ik eens gaan meten, die zit vooraan het motorblok boven een getand wiel. Het is een m52b20 blok.
tvfs16 Topicstarter 130 km Reageer
Ik heb het even maar opgezocht voor dit motortype. Weerstandswaarde voor krukassensor is 1000 - 1300 Ohm.en zit inderdaad op een tandkrans achter de krukaspoelie. .
De nokkenassensor ( cylinderherkenning ) heeft 3 pins aansluiting. Weerstandswaarde tussen pin 1 en 2 is maximaal 1 Ohm; tussen pin 1 en 3 minimaal 10 Mega Ohm.en hoger.
Voor de duidelijkheid: de krukassensor activeert de ontsteking en de aansturing van de injektoren door de ECU.
Succes, ik zie het wel.
Even het eerste bericht terug gelezen en de vraag of de nokkenassensor oorzaak kan zijn.?Ja.
De ECU controleert of het krukassignaal en nokkenassignaal synchroon lopen. Is dit niet het geval , dan worden ontsteking en injektoren niet aangestuurd. Geschiedt dit tijdens het rijden, dan werkt de ECU met vast ingeprogrammeerde waarde om uitvallen van de motor te voorkomen. Zodra de motor gestopt wordt is het voorbij en springt niet meer aan.
Of de signalen synchroon lopen kan enkel met een scope gecontroleerd worden.
De e39 is uitgelezen en als foutmelding komt naar voren dat de waardes van de krukassensor niet lekker zijn P0335.
Dan klopt mijn vermoeden toch wel, maar om zeker te weten is uitlezen beter. Bedankt dat iemand wilde langskomen en de auto uitlezen.
Dan ga ik die bestellen, wel oem kwaliteit. Want hoor verhalen dat imitatie na een paar maanden weer storingen kan geven.
Ook bedankt voor het meedenken
Inmiddels heb ik de de krukassensor vervangen. En het probleem is verholpen.
Misschien dat ik een scantool ga aanschaffen, zodat ik foutcodes zelf kan uitlezen. Iemand een goed adres waar ik het kan bestellen.
Grt
Bij Smeets Solutions een BMW specifiek diagnoseapparaat kopen van ICAR SOFT.. Jouw auto is noch niet zo gecompliceerd en kun je een goedkopere versie nemen.
Heeft de auto een OBD stekker ? Anders moet je er een verloopkabel bij kopen.
Ok bedankt. Zal daar eens kijken.
Mijn e39 heeft de ronde stekker in motorruimte. Het is volgens mij geen obd2
Probleem is opgelost. Nu zie ik niet de groene knop met “topic sluiten”
