BMW X5: start niet lekker
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3.0
dag lieve mensen ik zit met een probleem bmw x5 3.0d start niet lekker. het zit als volgt: Ik reed op een ochtend ergens heen en zetten hem neer hij reed perfect helemaal niks aan de hand de auto had hoogstens 10 minuten uit gestaan waarna ik terug ging naar de auto maar hij deed het opeens niet meer op. Na enig speur werk heb ik dhet brandstof filter vervangen waarna hij wel startemaar hij moet lang doorstarten voor hij aanslaat soms wel eens na 3 keer starten. WIE O WIE elpt mij uit de brand ga er zondag mee op vakantie
boycot
400 km
said heb je geen last dat er lucht in het systeem komt door een rubberring of klem die niet goed zit.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
kan zijn dat er een lekkende verstuiver bij zit, en daardoor duurt het langer voordat de common-rail pomp de leiding op druk heeft.
dit probleem komt nogal vaak voor.
marcel.
Ik denk dat Marcel het bij het rechte eind heeft, komt inderdaad vaker voor
denk ook dat het een verstuiver is, storing is waarschijnlijk "raildruk te laag bij motorstart".
TesT 2.970 km Reageer
Het zou inderdaad een verstuiver kunnen zijn, Hou ook in het achterhoofd dat het ook een toerenal sensor kan zijn. Deze zit op de nokkenas, heb ik een keer eerder gehad.
Succes.
Jongens bedankt voor jullie raad. ik ben er achter gekomendat het 3 verstuivers die kapot waren
erger kan bijna niet
boycot Topicstarter 400 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW X5 of stel zelf een nieuwe vraag.
