BMW 635: start probleem 635 csi
Bouwjaar: 1984
Het probleem wat je beschrijft zou meerdere oorzaken kunnen hebben. 2 problemen die ik heb gehad met mijn 635 csi waren de krukassensor en problemen met de ontstekinscomputer.
635fan
70 km
al 10 jaar lid
Hallo bmw lief hebbers
heb een 635 csi automaat op lpi word af en toe gebruikt en heb het volgend probleem,
onlangs nog gereden en gewoon in de garage geparkeerd na 2 weken wil ik nog eens rond rijden maar start niet,contact op zetten en draaien motor draait wel maar start niet,niet op benzine niet op gas heb zekeringen,relais,benzinepomp (is vorig jaar vernieuwd) na gekeken en heb ondervonden dat benzinepomp geen stroom krijgt heb met de bougies na gekeken of er ontsteking is maar zie geen vonk dus is er iets met de ontsteking,waar moet ik het probleem zoeken of wat kan de oorzaak zijn alle tips zijn welkom,alvast bedankt.
635fan Topicstarter 70 km Reageer
Zit er een startonderbreker op , als beide geen spanning krijgen zou ik het daarin zoeken.
kaleido 1 159.015 km Reageer
Er zit geen startonderbreker op kaleido.
Krukassensor is besteld ga het in de week ontvangen hopelijk is het dan opgelost,bedankt voor de reactie bloemy.
Hoe heb je het probleem toen opgelost dan,allebei vervangen?
Krukassensor heb ik toen vervangen. De ontstekinscomputer bleek door lekkage van de voorruit water bij ingelopen te zijn. Gelukkig was de computer niet stuk maar met goed drogen en reinigen met contactspray was het probleem met de computer opgelost. Daarna natuurlijk wel de lekkage verholpen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 6-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
