BMW 3-Serie: stationair een dip
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
hallo iedereen
Een klant van mij rijdt in een e36 2.0diesel en als deze auto stationair loopt zonder de airco aan is er niets aan de hand.
Op het moment dat de airco aangezet wordt zakt het toerental, ik weet dat dit zo hoort maar om de 20 sec krijgt het toerental een dip en dan regelt hij z,n eigen wel weer bij maar dit is niet zoals het hoort
De bmw dealer heeft hem al uitgelezen maar ze konden niets vinden.
waar zou dit in kunnen zitten.
bvd robert.
euricar
410 km
Op het moment dat de airco aanslaat zal de motor redelijk belast worden, en de aico schakelt regelmatig aan/uit.
Hiervoor is dan ook de regeling welke de motor bij het inschakelen van de airco weer bij moet regelen tot het normale toerental bij stationair.
Die 20 seconden zal de tijd zijn dat de airco af/aan schakelt ( compressor met koppeling) en dus even de regeling de motor moet bijregelen.
Meet je geen foutcodes, dan denk ik dat je je er niet teveel zorgen over met maken.
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
beste cor,
De motor geeft ook een dip als de magneet koppeling van de airco constant ingeschakeld is.
de klep die het toerental regelt ,gaan die wel eens kapot?
bvd robert
euricar Topicstarter 410 km Reageer
Als hij gooed blijft lopen als je de airco uit hebt staan, moet je het denk ik niet zoeken in de motor-electronica of regeling, maar in het airco-systeem. Als hij te vaak moet inslaan om de aircodruk op peil te houden zou ik beginnen om eens te controleren of er voldoende koelmiddel in zit en of de pomp niet te zwaar draait bv.
beste geintreseerde
heb de airco opnieuw afgevuld (erzat net nue genoeg in)
en het toerental iets verhoogd en toen was het probleem op gelost.
gr robert
