BMW 7-Serie: temp meter
Bouwjaar: 1996
mijn auto wordt warm als ik optrek dan komt de meter in het rood
en mijn erco word warm maar als ik even na dat hij warm is geworden in zijn cruiscontrole rijdt dan komt de temp weer trug
ik weet niet wat het is kan iemand mij helpen
groet danny
Dannyhurne
180 km
Zit er wel genoeg koelvloeistof in je systeem?
Maarten6799 845 km Reageer
is je visco koppeling van de koelfin niet stuk?? Bij een koude motor draait die fin 'losjes' mee met de motor. Zodra de motor (te) warm wordt zal de fin vast meedraaien met het motortoerental tot de temp weer omlaag is gegaan.
Dit laatste herken je onmiskenbaar doordat je bij gasgeven vanaf staionair naast de motor een 'ventilator'geluid hoort (blazen onder de kap, zoals oude Volvo's dat ook kunnen.
Natuurlijk ook vloeistof van je koelsysteem checken en evt je airco op drukken en hoeveelheid nalopen als die niet goed genoeg koelt
Alex218 5.170 km Reageer
hoi. heb een e38 740.temp meter staat soms ineens in t rood, om vervolgens ook af en toe weer op juiste temp te staan. wie heeft er een idee? het lijkt een indicatie probleem..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 7-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
