BMW 3ER REIHE: ten einde raad.. bmw 323ci uit 99 heeft start en vermogen proble
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 256S4, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 125
Hallo mensen , ik zit al een aantal weken met een probleem ...
mijn bmw 323ci uit 99 wil haast niet starten ,de startmotor gaat wel gewoon rond maar pakt niet op en als die t doet lijkt het of die op 2 cilinders loopt ... en valt daarna langzaam weer uit
ik heb de volgende zaken al vervangen
-inlaat nokkenas positie sensor
-krukas sensor ( de oude had en scheur in het midden )
-de vanos ringen deze waren helemaal uit gehard dus was wel nodig naar mijn mening
- de olie
- bougies
- map thermostaat
- lucht aanzuig buis
- kleppen deksel pakking
- ventilatie pijp op de kleppen deksel
- brandstof filter
-olie filter
Niets van dit heeft nog geholpen , mijn brandstof pomp werkt goed alleen als ik op de ontluchtings nippel druk van de fuel rail gebeurt er niets , is het
Niet zo dat als de auto uit staat er niet nog een klein beetje druk op de rail hoort te staan?
En als die liep en ik hem uit zette dan kreeg ik hem ook niet meer aan net als of alle brandstof weer terug de tank is ingelopen ..
Ook komt er uit mijn brandstof retour leiding helemaal niets.. weet ook niet of dat hoort
Trouwens als ik wat remreiniger inspuit loopt de auto wel weer ff goed ,maar valt dan naar een tijdje langzaam in toeren weer uit
Ik kom er zelf niet meer uit ... hopelijk vind ik via deze weg mijn oplossing
dus tips en seugesties zijn van harte welkom
Met vriendelijke groet ,
Michael
jpmvdr
495 km
Na het uitzetten van de motor moet er restdruk blijven in het brandstofsysteem.
Het klinkt alsof de opbrengst van de brandstofpomp veel te weinig is.
oldford 117.985 km Reageer
Brandstofprobleem
Oke dat vermoedde ik al, ga ik daar mee aan de slag ik laat het weten of het heeft geholpen
Dank jullie wel.
jpmvdr Topicstarter 495 km Reageer
Hallo het euvel was inderdaad de brandstof pomp , die werkte wel maar had te weinig capaciteit
Dank jullie wel
