BMW 5-Serie: Tik gluid vooras bij draaien ?
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel
hallo,
Ik heb pas een een 520 E60 163pk gekocht.
Tis de eerste keer dat we met een BMW gaan rijden na altijd VAG autos.
Bij het draaien van het stuur naar links komt er af en toe een tik geluid.
Ik hoop dat het niets erg is. ik vermoed dat het fuseepen of de armdragers zijn.
Omdat ik toch hier zit zal ik nog een domme vraag stellen :
Waar vul je de de remolie bij :) ... ?
alvast bedankt,
Z.Y.
zuriye
3.795 km
In het remolie potje misschien?
[url=http://img198.imageshack.us/i/50551174.j...][img]http://img198.imageshack.us/img198/5313/...[/img][/url]
Hans4040 123.030 km Reageer
[quote=zuriye]Bij het draaien van het stuur naar links komt er af en toe een tik geluid.[/quote]
Dit kan ook een veerpootlager zijn.
Gr Stefan
=>Hans4040
dank u wel Hans4040,
spijtig genoeg heb ik de remolie potje niet kunnen vinden.
dat was eigenlijk het probleempje. De trommel van de rem is ook niet te zien.
Er zijn bovenaan 4 vuldopjes : Motorolie, ATF olie (van de servo denk ik), koelvloeistof en eentje voor ruitensproeier.
Ik heb nog links en rechts gekeken maar voor de rest is er niets te zien.
Bij audi is dat op een heel zichtbare plaats.
=>stefan84
veerpootlager, is dat een rubber ding dat gewoon onder of boven de veerpoot is?
Waar vind ik dat juist eigenlijk?
mvg
Z.Y.
zuriye Topicstarter 3.795 km Reageer
Hallo Zuriye
Het veerpootlager kun je zo niet zien,het zit boven op de veerpoot.
En het plaatje wat Hans zo mooi heeft getekend,klopt wel en deze moet hier ook te vinden zijn,volg anders eens je remleiding vanaf de ABS unit,dan kom je vanzelf uit bij de hoofdremcilinder,en hierop zit ook het potje ( reservoir ) waar de remvloeistof inzit.
Gr Stefan
Volgens mij zit deze bij jou type onder een afdekkap..onder bij het raam aan de bestuurders kant onder de motorkap.
Mijn linker voorband slijt te hard aan de buitenkant en ik wou hem laten uitlijnen.
De uitlijner heeft gezegd dat het enkel de linker band zo is terwijl de andere kant goed is.
En zei ook dat het aan de veerpoot kon liggen.
Is dat iets erg of is dat maar een prutske om te laten maken ... moet ik me hierbij slecht voelen...
mvg
Z.Y.
Misschien is de auto verlaagt en liggen er andere ( grotere ) velgen onder en is hij niet of niet goed uitgelijnd,misschien dat dat de afgelopen band ook verklaart,of inderdaad ergens teveel speling op..maar heb je het reservoir al gevonden ?
Gr Stefan
De wagen is volledig origineel. Dus 16'' velgen en niet verlaagd.
Ik zal eens langs een garagist rijden binnenkort.
Reservoir weet ik nog niet zijn, waarschijnlijk ligt dat onder de kappen ergens.
Ik wou olie kopen en de plaats ervan vragen aan de verkoper. De voorremmen zijn ook versleten.
Volgens de verkoper moet de oliepeil terug omhoog komen indien ik nieuwe voorremmen steek,
dit zal na 20000km zijn volgens de boordcomputer. Nog beetje afwachten.
mvg
Z.Y.
je gaat toch geen 20.000km wachten als je over je remmen twijfelt,meteen tot actie overgaan en twijfel wegnemen
Ik heb langs een garagist gereden voor dat tikkende geluid bij het draaien van het stuur.
Hij zei dat het iets was met de stuurstang (een "u" vormig vork) dat aan het stuur hangt.
En zei ook dat het niets erg was maar tis wel vervelend.
heeft er iemand ervaring mee?
Is dat iets echt niets erg?
Is dat iets gemakkelijk om te vervangen...
alvast bedankt
Z.Y.
