BMW 3-Serie: trekt langzaam op
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 325 tds automaat
hallo mensen,
mijn 325 tds trekt langzaam op en vervolgens vallen alle metertjes van de tellerunit spontaan uit waardoor ze even later het weer doen.
Bij het starten valt ie uit, als ik het nog een keer probeer dan lukt het wel maar komt er een pluim zwarte rook uit.
de 1 zegt dieselpomp de ander luchtmassameter. Ik wil m laten uitlezen alleen weet ik niet waar het stekker van de obd erin gaat, weet iemand dat?
met vriendelijke groet,
hans
hans4024
2.140 km
Zo geloof ik. [url=http://www.geocities.com/desmobobinparad...]klik[/url]
oke bedankt ik ga proberen morgen of het probleem bekend wordt via uitlezen
grt
hans4024 Topicstarter 2.140 km Reageer
het lukt niet om uit te lezen. Ik weet niet hoe dat komt. Iemand een idee
Bij wie ben je geweest? Dealer of garage?
Eigenlijk vraag ik hier met welk apparaat er geprobeerd werd om uit te lezen.
oldford 117.985 km Reageer
garage. met welke apparaat weet ik niet, monteur kreeg een melding dat er storing in de motormanagment zit?????
grt
[quote=hans4024]garage. met welke apparaat weet ik niet, monteur kreeg een melding dat er storing in de motormanagment zit?????
grt[/quote]
Ja een storing,maar welke ? zijn er bij wijze van spreken honderen..
Gr Stefan
Dan toch maar bij de dealer laten uitlezen.
bij de dealer uit laten lezen geen storing! Volgens de monteur is het mogelijk dat de verstuivers gereviseerd moeten worden.
kan dit ook een mogelijkheid zijn van slecht optrekken?
[quote=hans4024]kan dit ook een mogelijkheid zijn van slecht optrekken?[/quote]
Ja dat kan..
Heeft je verhaal in #1 met elkaar te maken ? dus het slecht optrekken i.c.m. het uivallen van het instrumentenpaneel ?
Gr Stefan
wat kan ik hier het beste doen? en wat kost dit allemaal ongeveer?
grt
hai stefan,
kan het ook aan de brandstofpomp liggen ?3
grt
