BMW 520D: Trillingen auto hoge snelheid ook na balanceren
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat
Beste
Het volgende probleem stelt zich bij m'n F11 520d
Bij een snelheid van +-120km begint de auto lichtjes te trillen(niet alleen het stuur)
Ik dacht dat het aan mijn banden zou liggen, laten uitbalanceren, geen effect, andere set eens op geleged ook geen effect.
Dus het ligt denk ik aan de ophanging?
Bij snelheden van +-160 heb ik geen last van trillingen.
Wat ik ook heb, is bij een snelheid van +-140 en ik moet hard remmen, dat dan de hele auto nog heviger begint te trillen?
Remschijven? Zien er nog goed uit...
Graag jullie opinies
Bedankt
performance000
635 km
al 7 jaar lid
Goedeavond,
Dit klinkt alsof de remschijven krom zijn.
Wanneer je op de snelweg zachtjes remt, trilt dan het stuur of de auto?
Mvg
Gerard
gerard0123 495 km Reageer
Bedankt voor je reactie Gerard
Nee bij lichtjes remmen geen problemen.
Enkel bij hoge snelheid +140km bruusk remmen.
+Trillingen vd hele auto bij snelheden vanaf 100tem 125km/u
Grts
performance000 Topicstarter 635 km Reageer
aandrijflijn en ophangingen laten controleren op onbalans /speling.
kaleido 1 158.815 km Reageer
Je kan ook al wat zelf doen en per opgekrikt wiel kijken of er speling of slingering optreedt bij het met de hand rond draaien van de band. Evt ter referentie een lat langs leggen. Check ook de evt stoeprandschade op de velg en het verlies van plaklood zowel aan de binnen als buitenzijde van de velg. In het uiterste geval als niets gevonden wordt moet de band op de auto zelf gebalanceerd worden. Dat kunnen gespecialiseerde autobanden garage's.
MJ 6.400 km Reageer
Stabilisatorstangetjes wellicht speling.Daardoor kan hij ook trillen.Die worden nog weleens vergeten. Daarnaast doen wat Kaleido al aangeeft.
Ferry
Bedankt voor jullie reactie. Het probleem zat zich in de velg.
